Tic Tac Toe icon Tic Tac Toe — Play Tic Tac Toe with your ARC robot: configurable turn, win and draw scripts, cheat commands and optional speech-recognition control. Try it →
France
Pas De Comunication Tcp Avec Brookstone Rover
bonjour a tous , A L'AIDE ! stress impossible de comuniqué de mon pc a mon brookstone rover blanc V1 ( je pensse ! )
16/02/2016 17:52 - Attempting connection on 192.168.1.1:23 16/02/2016 17:52 - Connection Failed: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Aucune connexion n’a pu être établie car l’ordinateur cible l’a expressément refusée 192.168.1.1:23 à System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult) à System.Net.Sockets.TcpClient.EndConnect(IAsyncResult asyncResult) à EZ_B.EZB.Connect(String hostname, Int32 baudRate) 16/02/2016 17:52 - Disconnected
Est-ce que vous essayez le menu de versions? Parce qu'il est 2 versions de brookstone rover.
Je croyais que le support pour le brookstone rover 1 & 2 a ete completement elimine
I was under the impression that support for both Brookstone rovers 1 and 2 has been dropped a while ago?
Well the control is still there so I believe they still work, no?
Le control est la toujours, comme je pense ils la travaillent?
oui je confirme la fenetre du brookstone et tous jour presente dans EZ et comporte bien V1 & V2 sur v1 le message d'erreur que je vous et mis en copier coller , en v2 message >> la version de votre brookstone non pris en charge << normale vue que je possede un V1 , en tous cas pour l'instant tous jour pas trouvee de solution , je pence le jetee contre un mure peu etre qu'un choque ! :D
Marius, Marius, Marius Il ne faut pas se mettre dans un tel etat pour un robot. Le lancer contre un mur va tout simplement compliquer les choses. Je n'ai pas de solution a t'offrir mais je t'assure que les mecs qui participent a ce forum vont t'aider. "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage". Si il y a une solution a ton probleme ils le trouveront.
Do not get yourself in such a state. Throwing the robot against a wall will only complicate things. I do not have a solution for you but I am certain that the people who participate in this forum will help you. "Patience and time do more than force or rage." If there is a solution to your problem, they will find it.
#15
@Island fox... EZ Robot does not support the Rover 1 or 2 anymore... If he wants to pitch a fit then not much we can do about it. It's kind of a juvenile, though don't you think?... Remember, the support for Brookstone was free... He doesn't lose anything so no need to be upset just get over it and continue to use it the way the manufacture intended it to be used...
