France
Pas De Comunication Tcp Avec Brookstone Rover
bonjour a tous , A L'AIDE ! stress impossible de comuniqué de mon pc a mon brookstone rover blanc V1 ( je pensse ! )
16/02/2016 17:52 - Attempting connection on 192.168.1.1:23 16/02/2016 17:52 - Connection Failed: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Aucune connexion n’a pu être établie car l’ordinateur cible l’a expressément refusée 192.168.1.1:23 à System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult) à System.Net.Sockets.TcpClient.EndConnect(IAsyncResult asyncResult) à EZ_B.EZB.Connect(String hostname, Int32 baudRate) 16/02/2016 17:52 - Disconnected
Le brookstone rover ne utilize pas le connection control. Connect avec le wifi sur votre ordinateur, ouvre ARC, ajoute le control brook stone rover, et pousse le connect bouton.
bonjour , deja un grand merci de m'avoir repondu , car la je sui au bord de la crise de nerf et de jete par la fenetre se robot ! je ve essayez je vous tien au courent !
re , ou je my prend mal ou il y a quant meme un prob !
voila le message
EZB 0: EZB 1: EZB 2: EZB 3: EZB 4: 17/02/2016 07:21 - TCP Server stopped 17/02/2016 07:21 - TCP Server stopped 17/02/2016 07:21 - TCP Server stopped 17/02/2016 07:21 - TCP Server stopped 17/02/2016 07:21 - TCP Server stopped 17/02/2016 07:25 - System.IndexOutOfRangeException: L'index se trouve en dehors des limites du tableau. a EZ_B.BrookstoneRover.() a EZ_B.BrookstoneRover.Connect(RoverVersionEnum version) a ? .(Object , EventArgs )
je verre se soir encore apres mon travail vers 18H00
et en attendant miles merci a vous de m'aidee ! :)
Il n'est pas un problem! Mon francais est un peux mal, alors vous comprendez moi!
@Marius
Dans la liste des connections wifi de ton ordinateur, quand le rover est en opperation, tu devrais pouvoir la selectionner.
Les instructions et video qui suivent pourraient t'aider a resoudre le probleme
https://synthiam.com/Tutorials/Help.aspx?id=161
pas de probleme MazeHorizonTech je vous comprend bien rassurez vous
bonjour a Aerius je vais essayez votre solution
rien na faire ! tous jour le meme probleme ! stress
EZB 0: EZB 1: EZB 2: EZB 3: EZB 4: System.IO.IOException: Impossible de lire les donnees de la connexion de transport : Une tentative de connexion a echoue car le parti connecte n’a pas repondu convenablement au-dela d’une certaine duree ou une connexion etablie a echoue car l’hote de connexion n’a pas repondu. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Une tentative de connexion a echoue car le parti connecte n’a pas repondu convenablement au-dela d’une certaine duree ou une connexion etablie a echoue car l’hote de connexion n’a pas repondu a System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) a System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- Fin de la trace de la pile d'exception interne --- a System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) a EZ_B.BrookstoneRover.GTe2tkepPB() a EZ_B.BrookstoneRover.Connect(RoverVersionEnum version) a EZ_Builder.UCForms.FormBrookstoneRoverMovementPanel.mNVWydYfrTe(Object , EventArgs )
