EZ-Script Console icon EZ-Script Console — Real-time EZ-Script console for ARC: enter and execute single-line commands, view output, clear display, and recall history with UP/DOWN. Try it →
Germany
Resolved Resolved by Nomad 6R!
JD spricht  nicht, es fehlt das Häkchen in Verbindung mit Pandorabot
JD Spricht Nicht, Es Fehlt Das Häkchen In Verbindung Mit Pandorabot
Ich verwende Pandorabot, aber JD spricht nur über das Laptop, es fehlt das Kästchen zur Aktivierung für den Lautsprecher von JD, was mache ich falsch?
hi lobenhofer
am gessing here .
say("hello") comes out your laptop  sayEzb("hello") comes out jd
you can use a simpel test script to see if jd says it , sayezb("hello") then you know 100% the problem is not jd .  did you save your project on your pc and in the cloud ?
am gessing
should that not be -Audio.sayEzb(getVar("$pandoraResponse"));, ?
you can test the speaker from jd using a simpel script .
#5   — Edited
Haftungsausschluss; Ich kenne Javascript nicht. Ich schreibe nur in EZ Script, aber......
Ich denke, Sie schreiben Ihren Code in Javascript? Wenn ja, entfernen Sie das $ und sehen Sie, ob es einen Unterschied macht.
Eine Variable in EZ-Script beginnt mit einem $ (Dollarzeichen). Eine Variable in JavaScript beginnt mit nichts und kann beliebig benannt werden, solange das erste Zeichen keine Zahl ist.
Hier ist ein guter Artikel zum Konvertieren von EZ Script in Javascript:
https://synthiam.com/Community/Tutorials/Migrating-from-EZ-Script-to-JavaScript-20988/5
hi dave
do you mean it should look like this ? no use of this ( " )
say(getVar($pandoraResponse));
@lobenhofer, Sie werden Sie dafür schelten, dass Sie dieselbe Frage in verschiedenen Beiträgen gestellt haben. LOL.
You'll need to speak (sayEZB) the returned phrase somewhere in your script.
