HT16K33 Animator (8X8) icon HT16K33 Animator (8X8) — Control for Adafruit 8x8 LED Matrix (HT16K33) via EZ-B v4 I2C; creates animations, supports module initialization and EZ-Script control. Try it →
Wie Kann Ich Die Desktop-Ansicht In Der ARC-Software Oberfläche Speichern?
Wie kann ich die Desktop-Ansicht in der ARC-Software-Oberfläche speichern? Jedes Mal, wenn ich die Software starte und eine Datei öffne, sind alle verwendeten Roboter-Skills auf dem Bildschirm zufällig durcheinander angeordnet. Ich ordne sie immer wieder neu und speichere die Datei ab, aber ohne Erfolg. Nach dem erneuten Öffnen der Datei erscheinen die Skills wieder in einer zufälligen Anordnung. Gibt es eine Möglichkeit, die Anordnung der Skills dauerhaft zu speichern, sodass sie beim nächsten Öffnen der Datei in der gewünschten Reihenfolge angezeigt werden?
Um die Anordnung der Roboter-Skills in der Synthiam ARC-Software dauerhaft zu speichern, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Projektdatei korrekt speichern. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen können, um die Anordnung der Skills zu speichern:
  1. Anordnung der Skills: Ordnen Sie die Roboter-Skills auf dem Desktop in der gewünschten Reihenfolge an.
  2. Speichern des Projekts:
    • Gehen Sie zum Menü Projekt in der oberen Menüleiste.
    • Wählen Sie Speichern oder Speichern unter, um das Projekt zu speichern. Stellen Sie sicher, dass Sie die Änderungen speichern, bevor Sie die Software schließen.
  3. Überprüfen der Projektdatei:
    • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Projektdatei öffnen, wenn Sie die Software erneut starten. Manchmal kann es vorkommen, dass eine andere Datei geöffnet wird, die nicht die gespeicherten Änderungen enthält.
  4. Aktualisierung der Software:
    • Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von ARC verwenden. Manchmal können Software-Updates Probleme beheben, die mit dem Speichern von Einstellungen zusammenhängen.
  5. Überprüfung der Einstellungen:
    • Überprüfen Sie, ob es in den Einstellungen der ARC-Software eine Option gibt, die das Speichern der Desktop-Ansicht beeinflusst. Manchmal gibt es spezifische Einstellungen, die das Verhalten beim Speichern von Layouts steuern.
Falls das Problem weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, die Software neu zu installieren oder die Support-Dokumentation auf der Synthiam-Website zu konsultieren, um sicherzustellen, dass keine spezifischen Schritte übersehen wurden.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen!
Germany
Vielen Dank... das war einfach :-)
