Wenn ich eine Frage stelle, kommt folgende Fehlermeldung. Fehler ist plötzlich aufgetreten. Vorher funktionierte alles einwandfrei?
OpenAI initialisiert Mit Modell: gpt-3.5-turbo Fehler beim Chat/Abschluss (https://api.openai.com/v1/chat/completions) mit HTTP-Statuscode: BadRequest. Inhalt: { "error": { "message":
"Die maximale Kontextlänge dieses Modells beträgt 4097 Token. Ihre Nachrichten führten jedoch zu 4113 Token. Bitte reduzieren Sie die Länge der Nachrichten.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" }} ld Oba
Es scheint, dass der Fehler auftritt, weil die Länge der Nachrichten, die Sie an den OpenAI Chatbot senden, die maximale Kontextlänge des Modells überschreitet. Die maximale Kontextlänge dieses Modells beträgt 4097 Token, aber Ihre Nachrichten führten zu 4113 Token. Bitte reduzieren Sie die Länge der Nachrichten, um dieses Problem zu beheben.
Frage ist schon gekürzt. Ich frage nur nach dem Namen?
@athena, convert this message to german for Fred.
Fred, there was a bug with the robot skill and the message history exceeded the token count. I just fixed it for you. Update the robot skill when you restart ARC. Let me know if it fixes the problem.
Fred,es gab einen Fehler mit dem Roboterskill und die Nachrichtenhistorie hat die Token-Anzahl berschritten.Ich habe es gerade fr Sie behoben.Aktualisieren Sie den Roboterskill, wenn Sie ARC neu starten.Lassen Sie mich wissen, ob das Problem behoben ist.
@Athena übersetze folgenden Text für DJ Sures auf Englisch.
Hallo DJ, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Der Skill funktioniert wieder einwandfrei. Ich finde es super, dass meine Anfragen so schnell und kompetent beantwortet werden. Nochmals vielen Dank. Es macht Spaß, mit Synthiam zu arbeiten!
Hi DJ,thank you very much for the quick help.The skill is working perfectly again.I think it's great that my inquiries are answered so quickly and competently.Thanks again.It's fun to work with Synthiam!
