UBTECH Alpha Servos UBT-12HC icon UBTECH Alpha Servos UBT-12HC — Control UBTECH Alpha UBT-12HC smart servos via ARC using EZ-B v4/IoTiny UART, assign virtual ports, set baud, custom bits and position mapping. Try it →
Quelle Moteur Pour La Locomotion De Votre Omnibot 2000 ?
bonjour dj, je me permais de vous écrire en français car je croi que vous parlais le français ? j'ai vue votre video sur votre omnibot 2000 et j'ai était trés emballé ,et je désirerais faire de méme pour le mien ( je posséde moi aussi un omnibot 2000 ) j'essaye de comprendre peut a peut comment vous vous y étre pris pour amméliorer votre robot, je ne suis pas un expert dans le dommaine et je n'y connais rien en programation, par exemple , comment avez-vous proceder pour le déplacement de votre robot ? avez-vous garde le moteur d'origine ? ou bien installer des cervomoteurs a rotations continues ? si vous avez des dificultées pour relire mon message, je peut utiliser goole traduction .
                merci a vous cordialement      eric.
dj hello, I permais me to write in French because I croi you spoke French? I saw your video on your 2000 and I was very excited OMNIBOT, and I like to do the same for my own (I, too, has a OMNIBOT 2000) I can try to understand how you may be taken there ammeliorer for your robot, I'm not an expert in the dommaine and I know nothing about programing, for example, how did you proceed to moving your robot? did you keep the original engine? or install cervomoteurs a continuous rotations? if you have dificultees to read my message, I can use goole translation.
eric has cordially thank you.
Tres bien Eric! Je suis comprendre ce ton dit!
Je pense que DJ utilize les moteurs original. Il utilize le 2.5 Amp moteur controller dans la store. Je veux verifi mon idea.
Sur mon post c'est le lien a la projet de l'omnibot 2000.
-au nom de DJ
thank you for the information, I later recontacterais you for other information, eric has cordially thank you.
